vahva kytkin v6 perään?
Ostakaa se bmw m5 sachs race asetelma (loppu varaosanumerosta oli 765), menee bolt on v6 pyörään! Sellainen itsellä tossa 2.8l twinturbossa. Se kestää kyllä plus 700nm sintterillä, parhaimmillaan jopa 900nm kunnolla simmattuna.
henkka
Viesti Kirjoittaja henkka »
tarkotat varmaan tätä:
http://en.sachsperformance.com/sachs-ra ... index.html
kyllähän tuo kestää aika paljo enempi vääntöö kun fordin 2.9:in perään tarkotettu, ja asetelman hinta sama....
taunus 2d -77 ?.? rokkis
scorpio 5D -88 "kilpuri"
+5 muuta
Jep, eli tällä numerolla: 883082 999765
Toi pitäs olla samanlaiseen autoon, mut eri näkönen... Tai sit on väärä kuva eksynny ko. firman sivuille...
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
Sultzi kirjoitti:Jep, eli tällä numerolla: 883082 999765
mitähän tollanen kustantaa?
Subaru Impreza 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Plymouth Duster -73 360
duster73 kirjoitti:
Tuolahan lukee 319,00 €
duster73
henu kirjoitti:
duster73 kirjoitti:
niin joo,varmaan onkin suomessa sama hinta...
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Aika samassa hinnassa on suomessa, ainakin sillon kun omani ostin. En vaan nyt muista mistä firmasta se tuli.
Viel ei käynny ihan selväks, et onko tommosessa Cossu Sierran kytkinlevyssä sama boori, kuin esim. Type 9:ssä???
No on on. Sama perus fordin 1" ja 23 booria.
duster73
käyköhän tollanen -96 2,5d transetin kytkin kutoseen?kaverilla olis moinen,mutta on niin kaukana ettei oikein pääse sovittamaankaan.halkasija ilmeisesti on kuitenkin 240mm.levy varmaan menee,mutta miten lie asetelma.
ja mitähän eroa on cossun levyssä verrattuna kutosen levyyn.kun näkyy esim motonetilla olevan hivenen kalliimpi.
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
GraZ
Viesti Kirjoittaja GraZ »
Itsehän en tuota M5 -765 asetelmaa laittaisi kuin hydraulikytkimen kanssa, alkaa olla sen verran jäykkä asetelma. Tällähetkellä volvossa tuon "pikkuveli" M3 -618(228mm) ja sekin jo sen verran jäykkä ettei sillä ruuhkassa huvikseen ajele.
Paineistetun BOAn perään tuli valittua Alconin 6-lapasintteri paketti.
Sultzi kirjoitti:Ostakaa se bmw m5 sachs race asetelma (loppu varaosanumerosta oli 765), menee bolt on v6 pyörään! Sellainen itsellä tossa 2.8l twinturbossa. Se kestää kyllä plus 700nm sintterillä, parhaimmillaan jopa 900nm kunnolla simmattuna.
Tos olis nyt tommonen paineasetelma ja AP:n kytkinlevy ylimääräsenä jos joku tarvii :D
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... pos=-18412
