Matalampi taneli
ViestiKirjoittaja heka » 28 Huhti 2005, 22:54
ei käy sierran iskarit eikä jouse ainakaan taakse
jousille hintaa 200€ sarja gaz säädettävät iskarit 100€ kipale noi rallyracella
mois13 mitenkäs on toimineet noi gazit on toimineet 2tuuman madalluksen kanssa?
ittelle tulee noi gazit mutta en vielä tiedä otanko tuuman vai kahden madalluksen koska myyjä ei suositellut noin suurta madallusta gazien kanssa :?
Ex, sierra cosworth 88
Bmw 328 -97 käyttö vessa
Polaris Fusion 600 Pommikone
heka
ViestiKirjoittaja Mois » 28 Huhti 2005, 23:04
heka kirjoitti:ei käy sierran iskarit eikä jouse ainakaan taakse
GAZ:it on vielä hyllyssä, joten vaikea sanoa :D
Toi 2 tuumaan on loppujen lopuksi aika vähän joten toimii varmasti 8)
ViestiKirjoittaja taunus mkII » 29 Huhti 2005, 08:34
miten pitkä tuo gaz:n taka-iskari on ku se on täysin ulos purkautunu?
#201
TaunusmkII
taunus mkII
ViestiKirjoittaja Mois » 29 Huhti 2005, 09:16
taunus mkII kirjoitti:miten pitkä tuo gaz:n taka-iskari on ku se on täysin ulos purkautunu?
488mm silmukan keskeltä silmukan keskelle!
Etuiskari 348mm.
ViestiKirjoittaja Tuhnus » 29 Huhti 2005, 10:32
Mitenkäs käytännössä toimii noi Farkku Sierran takajouset tanen etupalkissa jos on kuutosen paino nokalla? Onko kellään kokemuksia? Löytyis vaan ylimääräiset varastosta.. ettei turhaan ottais projektiks jos ei kannata tai ko. jouset toimi sen paremmin edessä, kuin vanhatkaan..
Taunus Coupe GXL 2.8i V6 -74
Ford LTD Brougham 429cid -73
Tuhnus
ViestiKirjoittaja Mois » 29 Huhti 2005, 22:20
Älä Tapsa ota stressiä, kokeile niitä jousia...
ViestiKirjoittaja Girder » 07 Touko 2005, 20:44
Ostin eilen Rallyracesta Spaxin madallusjouset. Laitoin tänään kiinni ja oi että kun tuli hyvä! Kyllä nyt pystyy ajaa kovaa mutkaan :) Vielä pitäis ne Gaz iskarit hommata niin vois vetää ihan yli kovaa :twisted:
-75 Taunus 2D 2.0iS
Girder
ViestiKirjoittaja Tuhnus » 08 Touko 2005, 19:58
mois13 kirjoitti:Älä Tapsa ota stressiä, kokeile niitä jousia...
Taidanki tehrä niin!! :wink:
Tuhnus
ViestiKirjoittaja Amish » 10 Touko 2005, 12:53
Onkos se nyt ihan varma että jos laittaa tanen jouset rälläkällä poikki niin ne eivät katsastuksessa tipu jousi kupeista :?:
-74 Coupe taunus
Amish
ViestiKirjoittaja Mois » 10 Touko 2005, 13:18
Amish kirjoitti:Onkos se nyt ihan varma että jos laittaa tanen jouset rälläkällä poikki niin ne eivät katsastuksessa tipu jousi kupeista :?:
On mulla ainakin pysynny paikoillaan! Tietysti jos ihan älyttömästi lyhentää nii voihan ne vähä lähtee pois paikoiltaan mut sit se on niin matala et ei joka tapauksessa mee katsastuksesta läpi :lol:
ViestiKirjoittaja Taco » 11 Touko 2005, 10:14
Ei ainakaan tippunu ku 1.6 jousista otti 1.5 kierrosta pois...
ViestiKirjoittaja ft79 » 11 Touko 2005, 21:23
ota 3 kiekkaa pois....
kyllä tippuu....
jos joku näki toissa kesänä ratapäivillä
sinisen 2 ovisen valkosilla vippereillä.... :D :D :D
ViestiKirjoittaja Taunusmies Jussi » 11 Touko 2005, 22:48
ft79 kirjoitti:ota 3 kiekkaa pois....
kyllä tippuu....
Ei ko. laitteesta kuvaa olisi? Vois olla aikas jännän näköinen... :D
ViestiKirjoittaja taunusstyle » 13 Touko 2005, 01:31
mois13 kirjoitti:
kaks kierrosta on maksimi taka jousille ite lyhensin liikaa niin ei isossa montussa pysyny alla
ViestiKirjoittaja ft79 » 13 Touko 2005, 11:02
niin toi kaverin auto madallettiin katsastuksen jälkeen... :D
EdellinenSeuraava
