Pyyhkijän moottori Taunus...
niceman
Viesti Kirjoittaja niceman »
Onkos jossain kuvaa mikä nasta on mikäkin? Kannessa 3 napainen liitin...
Uudet johdot pitäisi tehdä, pian tanelin sähköt valmiit mutta tuo on yksi arvoitus.
Re: Pyyhkijän moottori Taunus...
ylä: ruskea/valkoinen
vasen:ruskea
oikea:musta/lila
ja tuolta kytkykuvat
niceman
taunus 78 kirjoitti:ylä: ruskea/valkoinen
vasen:ruskea
oikea:musta/lila
Kiitos, yriän tuolla kuvalla selvitä, väreistä ei ole apua kun orginaali johtosarjaa ei ole =)
niceman kirjoitti:
vasen:ruskea
oikea:musta/lila
Laitoin värit koska lähtöjä ei ole numeroitu noissa kaavioissa niin tietää mitä johtoja tarvii seurata
niceman
niceman kirjoitti:
vasen:ruskea
oikea:musta/lila
Kerron jos savu nousee =) Lähes kaikki muut jo tehty, töötti,pissapoika ja pyyhkimet vielä kytkemättä.
niceman
Tuota noin... siinä kannen päällä on 3 napainen liitin, no 2 liittyy siihen palautukseen mutta mikä merkitys sillä yhdellä on joka maadoittaa? Tai pitäisi mutta omassa on se maadoitus liuska poistettu.
Muuten toimii nyt mutta palautus ei... pitää vielä tutkia.
Paussi
Viesti Kirjoittaja Paussi »
niceman kirjoitti:Tuota noin... siinä kannen päällä on 3 napainen liitin, no 2 liittyy siihen palautukseen mutta mikä merkitys sillä yhdellä on joka maadoittaa? Tai pitäisi mutta omassa on se maadoitus liuska poistettu.
Ostat "rengasliittimen" siihen, kuorit piuhan ja puristat liittimen paikalleen. Ja runkoon kiinni ruuvilla. Jos olet varma että se on maadoitusta varten.
Näitä siis tarkoitan:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-7105
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
niceman
Paussi kirjoitti:
"mikä merkitys sillä yhdellä on joka maadoittaa?"
En osta rengas liitintä kun niitä on jo varastossa mutta edelleen mikä merkitys sillä 3 nastalla on joka maadoittaa "0" kohdassa...
Maadoituksen tietenkin teen runkoon mutta tuo 3 nasta mietityttää mikä logiikka sillä on...
Oisko se maadotus "0" kohdassa just se et se pysähtyy ja/tai palautuu? Oon noita aikanaan rassannu, mut ei oo enää mitään muistikuvaa.
niceman
Mois kirjoitti:Oisko se maadotus "0" kohdassa just se et se pysähtyy ja/tai palautuu? Oon noita aikanaan rassannu, mut ei oo enää mitään muistikuvaa.
Eli vetää oikkariin eli pysähtyy kun sulake palaa =)
No hyvin tuo pysähtyy ilmankin =)
niceman kirjoitti:
Tutkin just kytkentäkaaviota ja ei siinä mitään oikaria tule :D Siinä moottorissa on ns. vaihtokytkin jonka "P-navasta" menee johto lasinpyyhkijän kytkimen kautta pyyhkijän moottorille. Yhdestä "navasta" menee maihin ja viimosesta menee sulakkeelle numero 6.
Elikkä ylimmäisestä navasta (nastasta) vedetään johto maahan.
Vasemmasta navasta (nastasta) lasinpyyhkijän kytkimelle napaan 31b.
Oikeasta navasta (nastasta) sulakkeelle numero 6.
Ja sitte pitää olla viel se yhdistysliuska maahan minkä sanoit puuttuvan.
niceman
No tässä jo mietin niin teen sen vaihtoreleellä palautuksen niin saan tuon "mondeon" ominaisuuden tuohon että palaa aina "0" asentoon vaikka virrat ottaa pois vaikka pyyhkijät matkalla pitkin lasia =)
En ole itse poistanut sitä liuskaa, joku edellinen omistaja, pari ihme kytkentää ollut autossa.
Tolla kytkennällä se kyl palautuu 0-asentoon, mut siitä saattaa tulla "ikiliikkuja" kun puuttuu se maadoitusliuska :D
Luhtis
Viesti Kirjoittaja Luhtis »
En enää muista miten mä ite kytkin sen vuosi sitten mutta sen muistan että johonki väliin jouduin laittaan diodin kun muuten lähti 0-asennossa sulake kun se kytkin siellä sisällä käänty maihin 0:ssa. voi olla että kytkin sen eri tavalla kun se kuuluu, mutta se kuitenkin toimii niinkun kuuluu kun se diodi on siellä (jossain kohtaa) välissä.
Luhtis kirjoitti:En enää muista miten mä ite kytkin sen vuosi sitten mutta sen muistan että johonki väliin jouduin laittaan diodin kun muuten lähti 0-asennossa sulake kun se kytkin siellä sisällä käänty maihin 0:ssa. voi olla että kytkin sen eri tavalla kun se kuuluu, mutta se kuitenkin toimii niinkun kuuluu kun se diodi on siellä (jossain kohtaa) välissä.
Väärin kyl kytkit, jos oikein kytketty, niin oikarii ei pääs syntymään :D Mut pääasia et pelaa :D Velivainaa aina sano et pääasia et pää on lasia... Kyl se toiminta noist kytkentäkaavioist selviää, esim. tosta kaaviosta.
Nro 15 on lasinpyyhkijänmoottori ja nro 24 sen kytkin.
