Bensa katoaa kaasarista
Eli V6:sen 35 Solex hävittää bensat kohokammiosta. Yön jälkeen pitää sahata että saa bensaa. Ei tule ulkopuolelle....Eli mistä se sitten livahtaa karkuun?
Re: Bensa katoaa kaasarista
löytyykö kaasarin ja imusarjan välistä bakeliitti levyä?jryti kirjoitti:Eli V6:sen 35 Solex hävittää bensat kohokammiosta. Yön jälkeen pitää sahata että saa bensaa. Ei tule ulkopuolelle....Eli mistä se sitten livahtaa karkuun?
(toimii lämpöeristeenä)
Epäilisin näin: polttoainepumpun kalvo voi olla toimiva mutta senverran väljä että ei jaksa pitää painetta, jolloin aine pääsee valumaan takaisin tankkin tehden alipaineen kaasariin ja tyhjentää kohokammion. Uusi pumppu tai sitten takaiskuventtiili lähelle kaasaria (en suosittele) mieluummin uusi pumppu, taitaa maksaa jotain 30€!
No ei se bensa todellakaan pääse menemään tankkiinpäin takaisin, kohon neulaventtiilistä kulkee aine vain kaasariin päin...ja bensan pintakin on vaan n. puolessavälissä kohokammiota, ei se sieltä kyllä varmasti hyppää ylöspäin ja pakene takaisin tankkiin vaikka mikä olisi...
Minulla yhdessä Weberissä vuoti kiihdytyspumpun kalvon välistä kohokammion tyhjäksi imusarjan päälle, ei huomannut mistään koska vuoti niin hitaasti ja haihtui samantien varsinkin kuuman koneen päältä.
No silloin on sulla bensapumppu finaalissa.tauno82 kirjoitti:mulla vähän samaa ropleemaa (38/38dgas),tai se tosin laskee suodattimen tyhjäks pumpun ja kaasarin välistä.ja "lämpösenä"ei meinaa ees täyttää suodatinta vaan pitää pientä helmeä suodattimen pohjalla
Aiemmin mulla valskasi just tuon kiihdytyspumpun kalvon välistä imusarjalle. Vaihdoin kalvon, eikä vuoda enään. Mutta vaiva säilyi, eli tyhjentää kaasarin ja saa sahata kymmeniä sekunteja ennen kuin lupailee. Paitsi että ilmeisesti kiihdytyspumpussa on evästä, koska alussa yhdesti hörähtää, kunhan pumppaa kaasua.
Olen eri mieltä! Mut museovehkeeseen ei tietenkää... Kaasarivehkeessä just sitä KUNNON pumppua tarvitaanHerkko kirjoitti:Kaasarivehkeessä,ei ole sähköpumpusta
mitään hyötyä/iloa
Ja rytille,varsinkaan jos tekee MR.
