Lataus- ja käynnistysjärjestelmän yleisimmät vikakohteet
Elikkäs, mun täytyis tehdä kouluun (AMK) jonkun sortin presentaatio jonkun auton yleisimmistä lataus- ja startti puolen vioista. Valitsin tietysti taunuksen, että saadaan vähän vaihtelua, kun muut tekevät tietysti jostain tuoreemmista autoista. :)
Elikkä mitä tyyppivikoja taunuksessa on ollut ja miten ne on korjattu, vai onko niitä ollenkaan? Onko noiden erillisten jännitteen säätäjien kanssa ollut ongelmaa? Semmostahan taunuksessa on esiintynyt, et latausvalo palaa himmeänä, mutta mikä silloin oli vikana? Tästä on ollut juttua ennenkin kyl.
Erityisesti vanhempien harrastajien kokemukset olisivat tervetulleita, koska tuohon vanhaan hyvään aikaan osia korjattiin eikä vaihdettu heti uutta.
Mul on ainakin kyrvähtänny semmonen ulkonen säädin, alko uudella heti pelaamaan. Kyrvähdyksen syy ei tiedossa... Startin- sekä laturin hiilien loppuunkuluminen yleisin vika mikä mul on ollu. Siinähän viat sit onkii, ai nii virtalukon pohjan kuluminen kans yks, ei oo kyl omalle kohalle sattunnu. Taunus on niin varmatoiminen auto, ettei siin paljoo oo vikoi :lol:
Siis tyyppivikoihan ei Taunuksen lataus- ja käynnistysjärjestelmäs oo ollenkaan :D Normaalista kulumisesta johtuvia ainoostaan.
Pj. varmaan tietää yleisimmät viat, se kun ajellu lähes koko ajokortti ikänsä Taunuksella ja se on piiiiiiiiiiiitkä aika :lol:
Paussi
Viesti Kirjoittaja Paussi »
Sama juttu et startin hiilet on menny ja laturista kans, laturi nyt sit kuitenki vaihtu silloin suoraan uuteen. Oliha se kiva kiiltävänä siel hetken aikaa. Hiilet kun menee nii se nyt onki aika tavallista. Kai se latausmerkkivalon himmeänä palaminen tarkoittaa jotain maadoitus vikaa kait? Että aika vähäsillä vioilla minunki mielestä tämä automalli menee ainakin tämän asian saralta. :D
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
Luhtis
Viesti Kirjoittaja Luhtis »
nii eikös se sillee toimi että lukolta tulee +12v lampulle ja laturin liitin (d+ ?) on sillon maissa, joka kääntyy plussaks kun laturi lähtee lataa, ja sit tuikku sammuu?
Mulla jossai kotterossa oli huono maa koneen ja korin välillä niin hehku toi lamppu himmeesti.
Kulunut virtalukonpohja "vuotaa".
Tästä johtuu latausvalon kiiluminen,
hyvin monesti.
Nuista Taunuksen lataus/starttipuolen
viosta ei kyllä tosiaan kovin paksua
esitelmää saa aikaseksi :)
Oho, äkkiä tuli juttua. :D
Noi hiilet on ihan normaalia kulumista, tosin voisi aiheuttaa hilpeyttä muissa kun ilmoittasi sen ainoaksi tyyppiviaksi.
Luhtis kirjoitti: Mulla jossai kotterossa oli huono maa koneen ja korin välillä niin hehku toi lamppu himmeesti.
Mulla vois sit se himppu palaminen johtua tästä, koska aina silloin tällöin täytyy moottorin maadotusjohdon kontaktipinnat puhdistaa, kun ei startti lähe pyörimään, solenoidi vaan naputtaa.
Herkko kirjoitti:Kulunut virtalukonpohja "vuotaa".
hyvin monesti.
Tai sitten tää. Täytyy tutkia.
Herkko kirjoitti: Nuista Taunuksen lataus/starttipuolen
Tämä tässä olikin ajatuksena, kun autoa valitsin. :lol:
Niin,itekkään tässä paljon tiedä.
Mutta oppeja/neuvoja olen saanut äijältä,
joka ollut vuosina 55-79 Voortilla
autosähköasentajana.
Nykyään tuota ammattikuntaa ei enää
olekkaan,on vaan osan vaihtajia.. :wink:
Eikä tuo "kiiluminenkaan"mikään vika
ole,jos lataa. :)
Nii, ei se latausvalon kiiluminen mikään vika oo, vaan johtuu "luonnollisesta" jännitehäviöstä :D
Molemmilla puolilla polttimoa kun pitäis olla "täsmälleen" sama jännite, ei varmaan kauheen paljo tarvi jännite-ero muuttua kun alkaa kiilua... Varmaan noi maadotuksen huonoudet just aiheuttaa tota ja mahdollisesti sulakerasian kontaktihäiriöt, ja tietyst virtalukonpohjan kontaktihäiriöt... Taitaa kyl toi latausvalon jännite tulla ohi sulakkeiden?
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Joskus on ollut sellaista, että kuumana käynnistettäessä startti pyörii tosi vaivaisesti, ikään kuin akku olisi tyhjä. Kylmänä kuitenkin pyörittää tosi hyvin. Joku on väittänyt, että johtuisi väljistä startin heloista jolloin roottori pääsee ottamaan kiinni kenttään???
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
Hessu kirjoitti:Joskus on ollut sellaista, että kuumana käynnistettäessä startti pyörii tosi vaivaisesti, ikään kuin akku olisi tyhjä. Kylmänä kuitenkin pyörittää tosi hyvin. Joku on väittänyt, että johtuisi väljistä startin heloista jolloin roottori pääsee ottamaan kiinni kenttään???
Mulla oli tuota samaa ongelmaa Eskortissa ja siinä oli melkein tuliterä startti :? Ainakin vaihtoi uuden akun niiin pelasi 1-1,5 vuotta ja aloitti saman uudelleen. Vaihdoin myös virtalukon pohjan ja käytin sulake-helvetin auki mutta tuo vika jäi. Esiinty etenkin kesällä ja "shoppaillessa" eli käynnistys-sammutus-käynnistys.....
2x 12m -65
20m
Viesti Kirjoittaja 20m »
Latausvalon "kiiluminen" voi myös johtua huonosta virtalukolle tulevasta 12V+ liitoksesta rintapellin läpiviennissä. Liitokseen tulee jännitehäviötä, kun yrittää saada enemmän virtaa läpi. Ja sitten latausvalo näkee laturin jännitteen suurempana kuin virtalukon jännite.
Starttauksen vaivalloisuuteen mulla ainakin vaikuttaa sytytyksen perusennakko. Jos ennakkoa on liikaa, ehtii seos palaa ennen yläkuolokohtaa, niin se ei ainakaan auta moottorin pyörittämisessä. Jos on uusi akku, niin startti pyörittää nopeammin ja mäntä ehtii yläkuolokohdan yli ennen seoksen palamista.
Taunus 1965
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Olisit tehny fiatista tai mistä tahansa italiaanosta,niin olis tullu aika paksu mapuska :lol:
Taunus 2.0i -72
Kondensaattori, katkennut laturin jalka ja hapettuneet sulakerasian kannat
ja vanhat johdot, kärkiväli ja kosteusongelmat jakajan kannessa on
mulla tullu vastaan turhan monet kerrat.
Niin ja pari kertaa vanhat johdot, varsinkin startin herätejohto on tehny kiusaa.
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Mullakin oli kerran startissa vikaa, naksahti vaan eikä lähteny pyörittää. Korjaantu kun kävin yhden (1) kerran kopauttamassa starttia jakoavaimella. On toiminu 7 vuotta sen jälkeen moitteetta. Vika oli varmaan lopunperin huono kontakti solenoidin abiko-liittimellä.
Ja laturissa tuli semmonen vika, että kollektorin kuparit kuluivat puhki toisesta navasta ja toisessakin oli aikamoinen ura jo. Pitäis holkittaa ne varmaan tai jotaan, mutta tuli ostettua tarvikelaturi tilalle, kun ei ollu sorvia käsillä just silloin.
Tomi kirjoitti:Olisit tehny fiatista tai mistä tahansa italiaanosta,niin olis tullu aika paksu mapuska :lol:
Annoin tämän kunnian suosiolla muille. :D
Puhutko Janza nyt sekä V6 että ohc koneista?
