Pallonivelistä ja puslista
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Olsi tarkotus tohon museoprojektiin laittaa uudet nivelet eteen, siis kaikki.
Puslia ei tahdo löytää(73) , eli ei niitä kolmio-puslia. Eikä ihan vanhintakaan mallia.
Sitten yläpallot. Nehän on niitattu ylätukivarteen. Tuleeko siis uudessa koko paketti mukana vai pitääkö porata vanhat niitit auki jne.
Jos jollain hyllyssä uusia puslia, ylä- ja alapalloniveliä, niin saa kaupata!
Niitit pitää porata auki, uudet pulteilla...
Oldcarsilta saattaa löytyä niitä kolmiopuslia???
Joo, löytyy Oldcarsilta niitä puslia: http://www.oldcars.de/shop/index_en.htm ... ic&exact=1
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Palloniveliä saa edukkaasti ihan motonetistä, on jopa varaa valita halpojen tarvikenivelien ja sitten joidenkin vähän kalliimpien välillä. Jos mahtuu rälläkällä sohimaan niin ne niitit lähtee hyvin kun rälläköi sen kannan pois ja hakkaa tuurnalla.
-71 Coupe GT
On se vähän ahdas paikka rälläköidä, mut kuis pitkälle tässä tapauksessa olikaan tuo auto purettuna...? Muistaakseni yks niistä nastoista on pirun hankala rälläköidä. Onnistuiskohan isolla laipalla tms.? Viime kesänä todistin vieressä kun isällä aukes ranne ihan valtimon vierestä kun yhestä Taunuksesta noita räplättiin :?
Jukkis kirjoitti:Palloniveliä saa edukkaasti ihan motonetistä, on jopa varaa valita halpojen tarvikenivelien ja sitten joidenkin vähän kalliimpien välillä. Jos mahtuu rälläkällä sohimaan niin ne niitit lähtee hyvin kun rälläköi sen kannan pois ja hakkaa tuurnalla.
Kannattaa ostaa niitä kalliimpia niveliä, multa meni halvasta se kumi paskaksi yhden talven aikana. Kalliimmissa on se kumikin parempaa materiaalia.
Noita kumejakin saa muuten tarvikkeena, makso 2e/kpl.
Joo etupalkki on irti paloina.
Mistä Taco niitä pelkkiä kumeja saa?
Onhan niitä nivelien kumeja tarvikeliikkeissä irtona
vaikka minkä kokoisia,tai ainakin pitäisi olla.
Helvetin huonoa kumia nykyään noi kaikki suojakumit! Hammastangon suojakumitkaan ei kestä yhtä talvea pidempään... Ne ei kertakaikkiaan kestä pakkasta.
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Toista se oli ennenvanhaan,mulla -82:ssa
ylä/alapallot kaikki alkuperäisiä,ei yhtään
kumia sökönä.
Edellinen ja tämä viesti Herkon,
mutta järjestelmä ei pidä "sisällä". :roll:
Mullakin oli kaikki originaalit nivelet kun ostin ton oman Tanen -88 vuonna ja minä hölmö vaihdoin kaikki nivelet ja puslat. Varmaan ois vieläkin alkuperäset pallot kunnossa jos en ois vaihtannu niitä. Raidetangon päät on ainoat nivelet mitä en oo koskaan vaihtannu!
Nuo alkuperäiset tuntuu aika tiukoilta mutta kumit vaan rauskana. Vosihan tietysti sijouttaa vain kumeihien ja koittaa konttorilla.
No aivan turha niitä niveliä on vaihtaa jos ovat kunnossa. Ihan tarvikeliikkeestä saa noita kumeja, ei muuta ku sellaset hakemaan. Jos ostat uudet nivelet niin ei ne kumit niissä välttämättä ole sen paremmat. Ittelläkin kun on vähän sellanen kuva jäänyt että nuo kumit (kaikissa) tahtoo olla melko surkeita nykyisin... :?
Itse olen kanssa huomannut tarvike kumien heikot puolet. Joka katsastukseen niitä piti vaihtaa.
Sitten tutkittuani asiaa, keksin lisätä vaseliinia sinne kumin sisään, jolloin se suojakumi pullistuu eikä heti halkea siitä keskeltä mistä normaalisti.
Tämän jälkeen on tarvike kumit ruvenneet kestään. Alkuperäiset kumit olisi parhaat, ne ei missään vaiheessa mene littiin, eikä täten murru siitä saumasta.
