Weber ja hölmöt kysymykset
Kaide
tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Kaide »
kaasarissa on varmaan edelleen roskia.
hoppa forever
-suuttimet irti..? mulla irtos joskus webrusta..tiiä sitten oliko kavereitten källi..
-imuvuoto
-sytytyksen ajoitus
-kaasarista lähteny mömmöä liikkeelle.. tukos..
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
vettä bensassa ja vesihelmi tukkii tyhjäkäyntisuuttimen.
ota tyhjäkäyntisuuttimet pois ja puhaltele suuttimet ja kanavt paineilmalla ja koita uudelleen josko kävis tyhjäkäyntiä
ardhu
Viesti Kirjoittaja ardhu »
Kiitos vinkeistä! Purin kaasarin atomeiksi ja samalla säädin toisesta kaasarista vesikiertoryypyn kiinni.
Ongelma ei kyllä hävinnyt ja jarrucleanerilla paikansin vian olevan imuvuoto kaasarin ja imusarjan liitoksessa. Vaihdoin tiivisteen eikä alkanut pitämään.. voiskohan kaasarin tiivistepinta olla kiero?
ardhu
Jatketaan täällä. Taunuksessa ilmeni imuvuoto joka selittyi sillä et kaasarin laippa oli kiristetty kieroksi. No nyt on hiottu tiivistepinta suoraksi ja kaiken pitäs olla hyvin. Mutta kun jarrusylinteriä lähintä kiinnitys mutteria uittaa jarrucleanerissa niin käynti tippuu eli jostain pääsee edelleen imemään. Normaalia? Haittaako? Tosiaan suihkimalla ei merkitystä mutta jos "uittaa" nii alkaa käynti takkuamaan...
ei kai se ajossa ui jarrucleanerissä :wink:
ardhu
No ei mutta onhan siellä oltava imuvuoto mutta onko noin pieni vakava vai kovaa ajoa?
sanoisin että ajoa vaan.
Laita liimaa/massaa väliin.
katoppa nyt kuitenki vielä ne letkutki,tehostimelle menevä sekä se huohottimelle menevä....
Taneli78
Viesti Kirjoittaja Taneli78 »
Morjenstaa. Ongelmia DFTH 30/34 kanssa, eli toiset kurkut eivät aukea lainkaan kaasareista. Kurkun pitäisi aueta tollasen kalvon avulla, mutta ei aukea. Millä perjaatteella toi kalvosysteemi toimii, kun ei siihen mitään letku yms tule ?
Tässä kuvassa näkyy millainen vivusto on, eli kalvon pitäisi painua sisäänpäin, kun kaasua painetaan reilummin
Eikös siinä kalvo systeemissä oo itessään rungossa se alipaine kanava.
edit: on siinä http://faq.ford77.ru/pdf/sierra/0903-04a.pdf
Taneli78
henu kirjoitti:Eikös siinä kalvo systeemissä oo itessään rungossa se alipaine kanava.
Okei eli ainoana vaihtoehtona on , että siellä on kalvot rikki.
Ota se alipainen kello irti ni sen kalvonhan saa sit testattua.
Taneli78
henu kirjoitti:Ota se alipainen kello irti ni sen kalvonhan saa sit testattua.
juu pitää tutkia. kiitos avusta :)
