M: sekalaista
Ostaa, Myy, Vaihtaa - Rehellistä kaupankäyntiä
ILMOITUSTEN TURHA KOMMENTOIMINEN KIELLETTY !!
M: sekalaista
ViestiKirjoittaja Vermilion » 08 Marras 2020, 16:58
Denso IW-27 Sytystulpat, 6kpl 5€/kappale. Käy Cologne moottoreihin ainakin. Noilla ajettu yksi dynosäätö ja matka sinne siis max 500km. Liian kylmät kaupungissa ajeluun, joten vaihdoin pykälää lämpösemmät. Sen vuoksi ylimääräisenä. Jos laittaa kiinni niin jollain kireämmällä virinokalla hyvät kuhan kierrokset on usasti yli 3000rpm..... ei sovi siis cruisailuun jos ajaa siellä 1500-2200rpm alueella, karstaantuu...
https://www.motonet.fi/fi/tuote/1105317/Denso-IW27
ProCar merkkiset penkit 2x kippaavat Olleet Ford Caprissa. Suht ehjät.
300€ pari, sisältää liukukiskot. Säädettävät reisituet ja niskatuet. Portaaton selkänojan säätö.
Kuvan mukainen lasinen bensapumppu jostain Anglia/Cortina kait. 30€ Jollekin entisöijälle, museomiehelle?
Escort/Capri takavalot 3kpl yht. 60€. Irtona 30€ kappale.
Kuvan mukaiset kapselit peltivanteisiin, veikkaus että Cortinasta? 50€
1,75" (44.5mm) halkaisijaltaan olevat 2kpl v-pantoja. 20€/pari käyttämättömiä
Innovate Mtx-l lambda mittari + lambda, jommassakummassa vikaa tai sitten softapäivitys homma. Jumittuu välillä paikallee ja sitten saattaa yllätten herätä toimimaan taas. 100€ (lambda maksaa tämän verran ja uutena paketti maksaa sen 230€.)
Motonetistä noin 5 vuotta sitten ostettua sähköinen ahtopainemittari max 2 bar. (merkkitaitaa olla autogauge) 50€. Kuvissa mitä kuuluu mukaan. (joku tällänen https://holvi.com/shop/toustifinland/pr ... d01c03c7c/)
1000W halogeeni valaisin valurungolla. (Vaikka autotallin valoksi/lämmittimeksi) 40€, painava...
Uuden veroinen K&N filteri. 30€ 33-2013 on mallinumero.
FORD
FORD Granada (GU) (2792 , 132 - 160 HV)
FORD Granada Farmari (GNU) (2792 , 132 - 160 HV)
FORD P100 Mk2 (1753 , 75 HV)
FORD Scorpio Mk1 Hatchback (GAE, GGE) (1993 - 2933 , 92 - 150 HV)
FORD Scorpio Mk1 Farmari (GGE) (1998 - 2933 , 92 - 145 HV)
FORD Scorpio Mk1 Sedan (GGE) (1998 - 2933 , 69 - 145 HV)
FORD Scorpio Mk2 Sedan (GFR, GGR) (2500 , 115 - 125 HV)
FORD Scorpio Mk2 Farmari (GNR, GGR) (2500 , 115 - 125 HV)
FORD Sierra Mk2 Sedan (GBC, GB4) (1753 - 2935 , 75 - 150 HV)
FORD Sierra Mk1 Farmari (BNC) (1993 , 100 - 115 HV)
FORD Sierra Mk2 Farmari (BNG) (1753 - 2936 , 75 - 150 HV)
FORD Sierra Mk1 Hatchback (GBC) (1993 , 100 - 115 HV)
FORD Sierra Mk2 Hatchback (GBC, GBG) (1753 - 2936 , 75 - 150 HV)
ISUZU
ISUZU D-Max II Pick-up (TFR, TFS) (2999 , 136 HV)
ISUZU D-Max I Flatbed Kuorma-auto / Alusta (TFR, TFS) (2999 , 163 HV)
ISUZU D-Max I Pick-up (TFR, TFS) (2499 - 2999 , 101 - 163 HV)
OPEL
OPEL Frontera A Sport SUV Cabriolet (U92) (1998 - 2771 , 113 - 115 HV)
OPEL Frontera A SUV (U92) (2198 - 2771 , 100 - 136 HV)
OPEL Omega A Caravan (V87) (1796 - 2969 , 73 - 200 HV)
OPEL Omega A Sedan (V87) (1796 - 3638 , 73 - 377 HV)
OPEL Senator A (2490 , 136 - 140 HV)
OPEL Senator B (V88) (2594 - 2969 , 150 - 204 HV)
VAUXHALL
VAUXHALL Carlton Mk3 Sedan (V87) (1796 - 3638 , 100 - 377 HV)
VAUXHALL Carlton Mk3 Farmari (V87) (1998 - 2969 , 122 - 200 HV)
VAUXHALL Frontera Sport Mk1 (A) SUV Cabriolet (U92) (1998 - 2499 , 115 HV)
VAUXHALL Frontera Mk1 (A) SUV (U92) (1998 - 2771 , 100 - 136 HV)
VAUXHALL Senator Mk2 (B) (V88) (2969 , 204 HV)
Tuollaisiin autoihin pitäisi sopia.
52" pitkä Iso-Atlas banjo. 150€
Bosch 5 3/4" etuvaloumpioita. 20€ kappale. (käytettyjä mutta ehjiä, löytyy 4kpl)
-Ferodo DS11 FF337 rallybads/ Asbesti kisa jarrupalojat, kadulla ajettu ehkä pari milliä kuluneet, typeränä testattu, joskus katuautossa, mutta ei toimii, joten vain kisa käyttöön. 30€ "M16 Jarrusatuloihin."
"Mutta näissä uusissa ei ole asbestia". Ferodo DS3000 brake pads (front) Ford RS2000, Mexico, RS1600, Mk2 Escort, Capri Mk1/Mk2/Mk3, Cortina Mk3/Mk4/Mk5. M16 type caliper FCP167R FER167R
-3.0 Essex ventiilinjousia, tod. venttiilikoneistopultteja, Nostajia, nokkalevyt (mikä mahtaa ollakkaan nimeltään + nokka-akseli. + Moottori etupelti ja type 5 essex vaidelaatikon nopeusmittarin ratas. (kaikki 3.0 essex liittyvät osat pois tallista samassa nipussa). (kaksi pakettia Presidentti yms. suodatin kahvia, riittäis näistä tai 20€.... Jos mennis edes jollekin käyttöön...
-Ford 2.3V6 jakopäänratas
-Escort Mk2 takalehtijouset puslat polyuretaaniset.
(Eivät käyneet itselle) UUDET pakkauksessa.
nmro.PB039Rx2 20€
-Kent 1600 ventiilinjouset 8kpl Ford Cortina GT:stä.
Vakio jouset, ei ruosteessa. 20€ kaikki?
-Kasa erilaisia tulpanhattuja 10€
- 1600 Cortina vaihteiston päätyakseli, ehjä 30€
-Type 9 vaihteiston RS-kardaanin iso Yoke, sokilla 30€
-Bosch BMW uusi suurteho sytyspuola esim. virityskäyttöön paremman kipinän kaipaajille
bosch 0 221 116 335 40€
V6 teräsjakopäänratas, vastakappaletta ei ole. 100€? Uusi, kerran sovitettu.
Joku tälläinen https://www.burtonpower.com/steel-camsh ... fv419.html?
Torque.UK Linelock, ilman nippoja 30€
Jotain MT-75 laatikon osia ja 2.8V6 Kjet/EFi nippeleitä, mäntiä yms. löytyy.
Hinnat ilman posteja. Kouvolassa. Puh.o4o482177-9
Re: Myydään sekalaista
ViestiKirjoittaja Vermilion » 08 Marras 2020, 22:17
Päivitän listaa vielä kun saan aikaiseksi....
Re: M: sekalaista
ViestiKirjoittaja Vermilion » 09 Helmi 2021, 23:53
Penkit ja puslat menny
Re: M: sekalaista
ViestiKirjoittaja Vermilion » 16 Helmi 2021, 17:40
RS-Yoke menny
Re: M: sekalaista
ViestiKirjoittaja Vermilion » 21 Helmi 2021, 14:35
Escort/mk1 Capri takavalot myyty
Paluu OSTAA / MYY
